Hallo , ich habe eine Peugeot Speedfight 3 und bin recht zufrieden mit meinem Roller , er ist auf 25 kmh gedrosselt und seit tagen höre ich ein art ,, Brummendes / Ratterndes ,, Geräusch ab 9000 Umdrehungen , das sich ungefähr so anhört als würde ich von 8500 Umdrehungen komplett vom Gas runter gehen .. Ich hatte die Vermutung das die Zündkerze hinüber ist , hab den Zündkerzenstecker runter genommen und konnte die Zündkerze mit der Hand rausdrehen ( sie wurde vom Vorgänger nicht fest genug angezogen ) , An der Zündkerze war schon recht viel Öl an der Dichtung , sie war auch schon sehr runter gefahren. Ich habe mir also eine Neue Zündkerze geholt und das Problem hat sich fast behoben ( das Geräusch kam dann erst etwas später und nicht mehr so extrem , trotzdem war es noch da )
Was ich alles am Roller schon gemacht habe :
Vergaser Komplett gereinigt in einer Werkstatt
Krümmer fest geschraubt ( eine schraube ist weg bzw. ist wohl abgebrochen )
Zündkerze gewechselt
Ich weiss ehrlich nicht mehr Weiter..
MFG. Pepe
MFG. Pepe
