Speedfight 3 Furious/ Blinker geht bei lenkereinschlagen aus
    4.1 Sterne bei 52 Bewertungen. 5
    • Speedfight 3 Furious/ Blinker geht bei lenkereinschlagen aus
      Hallo,
      Ich habe mir neulich einen Peugeot speedfight 3 Furious angelegt. Ich habe von den ganzen technischen nicht die geringste Ahnung und deshalb wende ich mich nun mit Hoffnung an euch.
      Mein Linker Blinker funktioniert einwandfrei. Aber wenn ich meinen rechten Blinker einschalte geht er manchmal gar nicht an. Oder geht wieder aus wenn ich den Lenker bewege. Was kann das sein? Und was kann ich dagegen tun?
      Ich habe eventuell auf einen Wackelkontakt getippt aber wieso funktioniert dann der linke Blinker ohne Probleme?
      Ich bitte um eine schnelle und ratsame Antwort.
    • Da wirst Du evtl irgendwo im Kabelstrang nen Kabelbruch haben
      oder eine schlecht sitzende Steckverbindung.
      Du kannst mal Versuchen mit Kontaktspray in den Schalter vom Blinker
      zu sprühen und den Schalter mehrfach zu betätigen.
      Und dann Dir wird nix anderes übrig bleiben als mal die Verkleidung abzunehmen
      und die Kabel zu kontrollieren.
      Die Steckverbindungen solltest Du dann auch gleich mal checken.
