Speedfight 3 leistungsverlust
    4.0 Sterne bei 46 Bewertungen. 5
    • Speedfight 3 leistungsverlust
      Hallo
      Meine speedfight 3 macht probleme nämlich, auf der gerade fährt der roller gut, aber bei leichter Steigung (berg). Die ersten paar Meter wenn man den Berg hochfährt hat er noch Leistung, aber dann aufeinmal wird dem roller quasi die Leistung genommen und kommt den Berg garnicht mehr hoch, wenn ich auf dem Gas bleibe geht der roller aus also würgt ab. Weis jemand woran es liegen könnte. Vergaser wurde schon gereinigt, habe den roller mir dem Defekt gekauft, habe gedacht nur vergaser reinigen das war’s, aber ist immernoch da.
