c-tech saugt batterie leer
    4.1 Sterne bei 42 Bewertungen. 5
    • c-tech saugt batterie leer
      hallo ich hab nun tage lang das forum durchforstet aber ohne ergebnis. vorweg die jetforce is komplett bis auf entfernte drosseln original.
      mein problem ist das die jetty mir mit laufendem motor die batterie leer saugt. bsp.: ich hab eine neue komplett geladene batterie eingesetzt, starte mit angeschlossenem multimeter den motor hab spannungseinbrüche runter bis 8v. das geht dann solang bis die jetty aufgrund leeerer batterie stehn bleibt.ich habe sonst absolut keine Fehler in der elektrik.
      versucht hab ich: neuen spannungsregler und cdi verbaut (beides funktionierte an der jetty von nem freund einwandfrei) massepunkte geprüft und vorsorglich neuen gelegt ohne erfolgt. kabel auf brüche durch gepiepst und untersucht.
      wiederstandswerte der lima sind auch im normbereich.
      batterie ist nagelneu
      ich bin wirklich am ende mit meinem latein
    • Vorweg muss ich sagen daß mein Wissen über Elektrik sehr begrenzt ist.
      Ich würde versuchen das ganze nach dem Ausschlußprinzip einzugrenzen.
      E-Choke, Vergaserheizung, Beleuchtung abklemmen und kontrollieren ob
      das Problem dann weg ist. Wenn ja, eins nach dem anderen wieder anklemmen
      bis mit etwas Glück der Fehler gefunden ist.
      Ist halt eine etwas langwierige Angelegenheit aber vielleicht hast ja Glück und
      findest so den Fehler.
      Evtl meldet sich aber hier noch jemand der sich besser auskennt.
