Moin ich habe zu Weihnachten mein neues Set up eingebaut und habe jetzt einen DellOrto 17.5 TS, einen Yasuni R und eine Malossi Multiva mit 8.5 Gramm Gewichten der Rest ist Ori. Der Vergaser hatte hatte eine 95 HD drinne und sie lief viel zu fett und bin deswegen schon auf 65 runter. Genauso habe ich meine alten Gewichte rein getan das die 8.5er zu schwer waren. Jetzt kommt das Problem und zwar mache ich meine Jetty an und sie dreht direkt auf 6 Umdrehungen und es hört sich nicht so an als würde sie irgendwann stoppen. Ich habe auch versucht Standgas einzustellen nur keine der beiden schrauben am Vergaser haben was beim rausdrehen was bewirkt. Der Gasschieber ist ebenfalls richtig drinne. Was könnte es sein das sie jetzt auf einmal so hochdreht?
MfG
GamerSG06
MfG
GamerSG06
