Hallo,
Ich besitze einen Peugeot Speedfight 3, habe diesen Defekt gekauft und möchte ihn reparieren. Folgendes Problem habe ich herausgefunden:
also am Vergaser kommt kein Benzin an egal ob es mit Kicksarter oder e-starter versucht wird. Zwischen Vergaser und Tank sitzt ja nur die Benzinpumpe. Bis zu Benzinpumpe fließt auch Benzin, das habe ich überprüft. Somit hatte ich zuerst die vermut die Benzinpumpe ist kaputt und muss ausgetauscht werden. Bevor ich aber eine neue bestellt habe, habe ich die alte auseinander gebaut. Ich bin kein Experte aber die Membran sehen meiner Meinung nach gut aus also kein Riss etc. Ich hab mich schon im Internet schlau gemacht und die Pumpe funktioniert ja nur über Unterdruck. DeshLb bin ich jetzt verunsichert, denkt ihr die Pumpe ist kaputt oder irgendwas anderes, das kein Unterdruck aufgebaut werden kann und sie deshalb nicht pumpt?
Außerdem hätte ich noch eine andere Frage, mein Helmfach Seilzug ist gerissen, habe ihn schon ausgebaut und gesehen das es verrostet ist und deshalb gerissen ist. Leider gibt es das Teil nicht als Ersatzteil. Es gibt aber unsiversal Seilzüge die 2Meter sind und kürzbar. Denkt ihr mit so einem funktioniert das oder würdet ihr probieren den alten zu reparieren?
Lg und danke im Voraus
(Im Anhang befindet sich die Benzinpumpe)
