Moin,
ich habe eine Jetforce Bj. 2014 mit einem S6 Mk2 Sp, Malossi Multivar, Tecnigas Triops, S6 gerades Einlasssystem von Piaggio und einen 21er bzw. 28er PWK Vergaser.
Jetzt zu meinem Problem:
Der Roller stottert ununterbrochen egal bei welcher Gasstufe und bei Vollgas zündet er garnicht mehr und sobald man vom Gas weggeht kommt eine Fehlzündung(teils auch aus dem Vergaser).
Alles von der Zündung wurde getauscht-kein Erfolg, Benzinzufuhr wurde geprüft auch da keine Auffälligkeiten (Mit Helmfachtank dasselbe Problem), 21 und 28 Vergaser mit jeweils allen Düsen von 80-140 und 180 getestet überall dasselbe Problem. Dann hab ich auch noch die Batterie nochmal voll aufgeladen und Masse gelegt. Es hat alles nichts gebracht. Schwimmer hab ich auch schon umgebogen-bei mehr Spritt ist er abgesoffen und bei weniger Spritt ganz viele Fehlzündungen.
Ich brauch eure Hilfe
MfG
MfG
