hallo zusammen,
vor tagen hat es angefangen das mein roller immer schlechter gezogen hat und immer weniger endgeschwindigkeit hatte, eines abends bin ich nach hause gefahren und 5 min wollte ich wieder los und der roller ist nicht mehr angesprungen , hab luftfilter gewechselt nichts gebracht hatte risse, vergaser gereinigt, ansaugstuzen auch keine risse. Zündkerze hat funken aber ist sehr schwarz obwohl ich eine 58er Hauptdüse hatte alles ori außer einen zx, am krümmer beim zylinder war eine schwarze flüssigkeit schätze öl
weiß mir nicht mehr zu helfen hab kleiner hd probiert bringt nichts hab es mit bremsreiniger in vergaser probiert startet kurz und geht aber wieder aus
vielen dank schonmal für die antworten.
Tausch mal die Kerze. Guck ob du einen starken Funken hast. Hatte ich auch vor kurzen das sie nur noch schwer bis zum Schluss garnicht mehr angesprungen ist. Ich hab mich dumm und dusselich gesucht. Denn wenn der Funke zu schwach ist, reicht es nicht um das Gemisch zu entzünden. Halte die Kerze mit einer isolieren Zange man an den Zylinder und guck wie weit der Funke über springt. (Muss mindestens 1cm rüber springen). Bei mir war es Schlussendlich die Lichtmaschine. Was noch sein kann ist das dein Zylinder das Zeitliche gesegnet hat. Kick mal rein und guck ob du noch einen Widerstand spürst.
