Habe etwas im Archiv gefunden!
Die Drosselung des K15 ist sehr schön zu erkennen, das Drehmoment wird abgesenkt, da mit steigender Drehzahl auch die Leistung steigt (kW / PS) - diese aber auf 11kW / 15PS "limitiert" sein muss. Gerade im wichtigen Bereich um 8500rpm - 9500rpm wo die Vario den Motor arbeiten lässt, ist der Unterschied des Drehmomentes erstaunlich.
Im Vergleich K15 und 4V kann man auch sagen, das die Daten auf dem Papier "15PS sind 15PS" auch nur bedingt zu vergleichen sind. Das Kompressor-Plateau, bei welchem die volle Leistung über einen breiten Drehzahlbereich zur Verfügung steht, ist gerade bei "Ampelstarts" wo um 5000rpm eingekuppelt wird, wie Tag und Nacht.
Meine "K20 Vario" ist von Peugeot daher von Haus aus super abgestimmt, hält sie doch 9000rpm immer schön konstant bis ca. 100km/h - dann geht's Richtung 10.000rpm bis in den Begrenzer.
