Moin,
habe heute bei meinem Jetforce die Kurbelwelle gewechselt was leider nicht ganz geklappt hat. Ich habe die Lagerschale von der großen Blockhälfte erwärmt und das Lager mit Hilfe von Eis Spray hineingeätzt. Mit der kleinen Blockhälfte habe ich es genauso gemacht habe allerdings etwas mit einem Gummihammer
und einem Rohr auf den äußeren Ring geklopft, was auch gut funktionierte. Ich denke bis dahin war alles OK, Lager drehten leicht und machten auch keine Geräusche.
Die Kurbelwelle habe ich dann wieder mit Eis Spray besprüht und ins zufror erwärmte Lager fallen lassen. Die kleine Blockhälfte ging leider nicht so geschmeidig drauf, habe es erst mit einem Gummihammer versucht und dann habe ich die Blockhälfte mit den Schrauben festgezogenen.
Das hat auch funktioniert und ich konnte mit den Schrauben die Hälfte drauf ziehen.
Nur konnte ich dann die Welle mit der Hand nicht drehen, mit Hilfe des Vario Lüfterrads konnte ich zwar drehen aber sehr schwergängig.
Setz Schläge haben leider auch nichts gebracht. Habe die Schrauben dann wieder gelöst und die Welle drehte sich sehr leicht, sobald ich die Schrauben wieder festgezogen hatte war es wieder schwergängig.
Habe dann mit einem Heißluftfön die Welle erwärmt und dabei gedreht und noch ein paar Setz Schläge gemacht das hat auch etwas gebracht und ich kann die Welle jetzt mit einer Hand drehen aber dennoch sehr schwergängig. Das Pleul ist genau in der Mitte und die Blockhäften sind überall zusammen.
Ich denke das ein Lager verspannt ist oder nicht richtig sitzt, kann ich das noch irgenwie retten? Einfach alles zusammen bauen und kucken ob es hält bringt wohl nichts oder kann sich die Schwergängigkeit beim fahren lösen?
