Kymco Super 8 2t kurzzeitig Elektrik tot nach blinken
    4.4 Sterne bei 5 Bewertungen. 5
    • Kymco Super 8 2t kurzzeitig Elektrik tot nach blinken
      Hallo ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Kymco Super 8 2t Roller.
      Nach Betätigung elektrischer Anlagen wie des Blinkers oder des Fernlichtes schaltete sich der Roller ab und zeigte danach für 10 min keine Reaktion mehr auf die Betätigung der Zündung. Nach dem letzten provozierten mal ging für längere Zeit nichts mehr auch kein Kickstart. Die Batterie ist 6 Monate alt und die Sicherungen sind alle okay. Batterie- und Ladespannung auch in Ordnung. Der Roller ist BJ 2010 und ist ca. 10000km gelaufen.
      Bei weiteren Fragen einfach melden.
    • Da wirst Du wohl irgendwo nen "kurzen" oder ähnliches kaben.
      Dir wird nichts anderes übrig bleiben als alle in Frage kommenden Kabel auf blanke Stellen
      bzw einen Kabelbruch zu überprüfen. Leuchtmittel würde ich auch mal alle prüfen.
      Auch würde ich mal alle Steckverbindungen trennen u auf verschmorte Stellen prüfen.
      Gut möglich ist auch daß Dein Lichtsteuergerät hinüber ist.
      Das müsste ein schwarzer Kasten sein der vorne unter der Verkleidung sitzt.
      Ich würde auf ein defektes Lichtsteuergerät tippen.
