Ich habe volgendes Problem, mein Keilriehmen löst sich auf bei voller Drehzahl ( löst sich in Fäden auf) und habe das Problem das wie ob sich der Keilriehmen sich verklemmen würde oder was anderes ... Habe beim fahren wie leistungsverlust und dann gibt es einen Ruck und der jetforce geht aus. Geht aber dann wieder an... Fühlt sich an als würde er ein kolbenfresser haben ... Das ging so ständig bzw 3 mal dann hat sich der Keiler verabschiedet und als ich die vario auf gemacht habe war alles voll wie Spinnweben ganz fein zermalen der Keilriehmen ...
Kurz zum Setup
70ccm Malossi
17,5 mm vergaser 80HD
Kupplung Malossi
Gegendruckfeder Weis Polini (in dem Set von Polini Waren Blau und weiß, Weiß ist Stärker)
Kupplungsglocke Malossi
Wandler 2Extreme
Polini Vario mit 5,5G gewichten
Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community
Kurz zum Setup
70ccm Malossi
Kupplung Malossi
Wandler 2Extreme
