Hilfe !!!???
Wer kann helfen, habe einen Peugeot Roller Speedfight 3 darkside LC, er läuft normalerweise 45km/h.
Das Problem ist, dass der Roller nicht richtig läuft und fährt. Er war in der Werkstatt zur Reparatur und dort wurde auch nichts gefunden. Echt Krass!!! Es wurden ganz viele Teile getauscht; d.h. Auspuff, Keilriehmen, Variomatikgewichte, Luftfiltereinsatz, Motoröl, Benzinfilter, Getriebeöl, Zündkerzen Zylinder+Kolben, Zylinderauspuffdichtung A+E, Zylinderkopfdichtung, Zylinderfußdichtung, Nadelkäfig, Stiftschraube. Also eigentlich alles Neu, damit er läuft. Er läuft aber trotzdem nicht richtig und dann nur mit Vollgas 20 Km/h, und den Berg muss man mit Schwung, oder raufschieben, das geht gar nicht. Selbst der kleinste Hügel wird zum Problem. Der Roller startet einwandfrei, aber sobald Gewicht
draufkommt zB. Fahrer draufsitzt, dann läuft er ganz kurz, paar Meter und dann zieht er keine Butter mehr vom Brot.
Das kann eigentlich nur ein ganz kleiner unbedeutender Fehler sein, der so eine Auswirkung hat, wer kann helfen oder hat ein Idee????? Dringende Hilfe nötig !!!! Bitte !!! Haben jetzt schon viel investiert, aber leider fährt er nicht richtig!!!
