Mein JetForce 50 TSDI zieht nicht mehr richtig.
Ich habe folgendes Problem,
Bei meinem TSDI hatte sich während der Fahrt der Zündkerzenstecker gelöst, und zu allem Überfluss ist mir dann auch noch der Gaszug gerissen ( hatte wohl schon einen Weg )
Nach dem ich den Gaszug gewechselt habe und den Zündkerzenstecker wieder aufgesetzt habe.
Zum Schluss habe ich noch die Fehlerdiagnose durchlaufen lassen, da wird mir Fehler 9 ( Batterie Spannung ( Volt ) Fehler ) angezeigt.
Ich hatte vorher eine neue 5 Ah) Batterie eingebaut.
Dann ging das Problem los.
Ich habe den Roller gestartet und bei der ersten Probefahrt war alles gut. Danach stand der Roller 2 Tage.
Nachdem ich ihn dann morgens gestartet habe lief er im Leerlauf Lauf noch ganz gut.
Wie ich dann aber losfahren wollte kam er kaum vom Fleck und brauchte lange um überhaupt auf Geschwindigkeit zu kommen. Allerdings bei Last ( selbst kleinster Steigung ) nur bis 7000 Umdrehungen auf der Geraden und Berg ab so auf 7500 bis knapp 8000 selbst dann noch wenn er warm ist und ich muss den Gashelel langsam drehen. Bei Vollgas ist es las würde er drosseln und verliert an Geschwindigkeit.
Es wäre toll wenn einer einen Tip hätte. Denn bis dahin lief er ganz gut.
Noch eine Info.
Ich habe den Roller gebraucht gekauft und nicht daran gemacht.
Was ich weis ist das der Vorbesitzer einen Sportauspuff angebaut hat.
Ob er noch was gemacht hat kann ich nicht sagen.
Der Roller hat 10000 km runter.
[list][*]
[/list]
Noch eine Info.
[list][*]
[/list]
- Antworten
