Hey könnte mir jemand weiterhelfen? Ich habe meiner Jetty n Downi verpasst und war dabei das Tacho anzuschließen und dann zack, Sicherung durch. Neue Sicherung rein aber wenn ich die Zündung anmache geht das Tacho an und beim starten des Rollers wieder aus. Der Roller hat nicht mehr die selbe Beschleunigung und bei weitem nicht mehr dieselbe Endgeschwindigkeit und stottert dermaßen krass das man Ohrenschmerzen kriegt. Also der Roller ist eig gut abgestimmt und die Zündkerze schön rebraun aber der Vergaser schlackert seit dem umbau ein wenig (=>zu wenig Spannung auf dem Gaszug?), jedoch öffnet der Schieber komplett.
Ich habe also folgende Probleme:
- Das Tacho was einfach ausgeht
- Das stottern
- und der schlakernde Vergaser
Könnte die beiden ersten Probleme was mit der Cdi und das letzte Problem was mit dem Gaszug zu tuen haben?
mfg
- Das stottern
mfg
