Wie stimme ich am besten meine Jetforce ab?
Abstimm anleitung <----
Nächste mal nicht so übertreiben mit den infos.
so nen punkt reicht natürlich vollkommen um dir zu helfen und um dir tipps zu geben
Ja sry ich hab halt gar kein Plan vom Abstimmen außer das man irgendwie Ventile wechseln soll oder so
Gesendet von mobil mit der Jet-Force.eu App -
oben verlinkte abstimm anleitung durch lesen und ambesten paar yt videos dazu angucken.
nebenbei was willst du überhaupt abstimmen, was hast du am motor verändert?
und ein 2takter hat keine ventile,
ambesten erstmal damit anfangen auf wiki.... sich ins funktionsprinzip vom 2takter einlesen und erstmal allgemein verstehen wie der motor funktioniert
Ok.
Am Motor habe ich nichts verändert und vom Vorbesitzer habe ich keine Infos bekommen.
Ich habe mir jz den Leo ZX gekauft und zu Weihnachten bekomme ich eine Sportkupplung pro von Stage6. Ich meinte nicht Ventile sondern Düsen im Vergaser XD -
dann brauchst du jetzt auch nichts abstimmen, wenn er ori ist.
wenn dann vlt ne wartung mal machen.
und wenn der LeoVince ZX drauf ist, kannste nach anleitung abstimmen.
Ok.
Ich habe gehört das beim Zx gelbe kullus bei sind. Muss ich die verwenden oder kann ich auf welche von der Kupplung zurückgreifen die härter oder weicher sind?
Kann man ja dann doch einfach ausprobieren wie der Anzug besser ist oder?
Und ich komme nicht auf die Abstimmung Anleitung das lädt bei mir nicht
musst du warscheinlich am pc machen,
ansonsten, FAQ, Der große Abstimm Threat.
und du wirst den auspuff abstimmen müssen,
die sachen die dabei sind, reichen oft um ihn recht gut abzustimmen wenn alles ori ist,
hd wirst du trotzdem eine größere brauchen (die ist nicht dabei) (56-60 ca)
und die kupplung musst du nach leistungs drehzahl abstimmen.
steht alles in der Anleitung
Sportkupplung macht leider überhaupt keinen Sinn bei einem originalen motor... dazu musst du schon die Welle, zylinder, Getriebe, vario und ASS verändern damit du e die kupplung veränderst.
Raus geschlossenes Geld. Investiert es lieber im abstimmen vom Auspuff und ggf vario und Riemenscheibe
Wichtig: einlesen.... nichts ist schlimmer als ein "Tuner" der keine Ahnung vom Grund Prinzip hat -
die kupplung macht schon sinn,
da sie sehr hilfreich ist beim abstimmen, eine sport kupplung kannst du viel leichter und feiner einstellen als die ori.
Riemenscheibe....Ich habe eine von Stage6 drinnen (war schon drin)
die macht keinen wirklichen unterschied,
außer das du vlt die riemenscheibe ausdistanzieren musst wenn sie eine andere einpresstiefe hat als die ori
So also ich habe jz gestern den ZX angebaut und die Kupplung.
Am Vergaser habe ich noch nichts an der HD gemacht. Er ging an aber blieb nur unter minimalem Gasgeben an wenn zu viel Gas aus zu wenig Gas auch aus. Der Motor war dezent laut und habe bemerkt dass der Auspuff nicht richtig drauf war. Die Schrauben waren richtig schwer anzuziehen und dachte dass sie drinnen wäre aber die war nicht Mal ansatzweise drinnen also wollte ich sie ganz reindrehen und Zack war der Kopf abgebrochen.
Nehme morgen die Schraube raus und vlt bohre ich das Gewinde neu.
Was jz also meine eigentliche Frage war ist was ich für ein HD abstimmset haben soll. Ich habe jz wie gesagt den ZX die Clutch von stg6 (schwarze kullus) und Motor Ori. In welchem Bereich muss ich mich jz bewegen?
50-60 HDset? -
ori hd ist 54 also würde ich ein abstimmset ab 56 nehmen da du beim zx nicht besonders weit hoch gehen musst,
und sind die s6 schwarzen kullus nicht extra hart??
also viel zu hart für dich,
du wirst eine einkuppeldrehzahl von ca 6k brauchen.
also habe die ori kullus von der clutch drinnen also die ab werk
