Hallo leider bekomme ich meine Jetforce 50 C-tec nicht richtig zum laufen
Der Roller ist aktuell auf Orginalzustand wieder nur ohne Drosseln (Gasanschlag und Variomati Scheibe )
Der Roller wird bei ca 50 KMH langsamer und nimmt dann auch das gas nicht mehr richtig an wenn man dann fast wieder stehet geht er wieder und zieht bis 50 kmh wieder relativ gut durch .
Beim Beschleunigen ist es aber dann auch so das er nicht immer Leistung hat und kommt nicht immer vom Fleck .
Hab die Kompression gemessen und da kam ca 6-6,5 bar raus
Hab dann Zylinder komplett erneuert, Membrane , Vergaser gereinigt auch Getauscht mal , CDI getauscht , neue Gewichte , neuen Sprit eingefüllt , Zündkerze Zündspule erneuert icl Stecker
Wo kann ich noch Kompression verlieren
