Hallo Leute, ich möchte mal wieder mein Projekt aufleben lassen, wollte ihn erst verkaufen aber hänge sehr an ihm.
Und zwar springt er ja nicht mehr an bzw schlecht an, es ist jetzt mein 3ter Kolbenreiber, egal wie vorsichtig ich es versuche er macht immer wieder Riefen.
Der originale alu zylinder hatte ja den Geist aufgegeben bzw habe den so gekauft, dann habe ich den kompressor auseinander genommen alles überprüft, neu geölt und wieder zusammen gebaut, neue Batterie, neue Zündkerze, Einspritzung los gehabt alles gereinigt neu eingesetzt etc, neuen zylinder neuen Kolben, dann lief er erst wieder perfekt bis zum Ende, habe normales 2takt Öl für Kettensägen in den Tank dazu getan.
Jetzt kommt mir nicht mit das liegt am TSDI, er lief auch mit dem neuen 50 Euro zylinder und Kolben top.
Hat jemand eine Idee wie ich dem entgegen wirken kann? Kann es sein das die zylinderfußdichtung bisschen übergestanden ist das dadurch nicht genug Öl zum Kolben gekommen ist? Weil die riefen sind hauptsächlich auf der Auslassseite.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Gruß Marcel
Gruß Marcel
