Nimmt kein fast kein Gas an wenn er warm ist
Nöö
Dreht er nicht hoch oder beschleunigt er nicht?
Alles Original?
Kann mehrere Ursachen haben, wenns nur bei warmen Motor so ist.
Von HD zu klein, bis zu zb Unterlegscheiben kann man da einiges in Betracht ziehn, da müssten wir mehr Infos habenLegends Never Die!
Instagram: instagram.com/darksider_93/ -
Die Zündspule ist immer "offen" - da gibts keine gedrosselten
Tuning is not a crime schrieb:
Also er ist offen also nur über Zündspule
Wenn du die CDI meinst, die sind auch immer "offen" bei den Jettys, gibt eine elektrische Drossel, die wird aber zusätzlich an die CDI mit angeschlossen.
Kann immer noch mehrere Möglichkeiten haben:
Zieht er im warmen im generell nicht mehr an? Also aus dem Stand kommst du kaum weg?
Dann da alles Ori ist, ist davon auszugehen, dass es schonmal nicht am Gaser liegt.
Gibt von Stage zb in Teuer Unterlegscheiben "Vario Control" die kommen hinter die Riemenscheibe. Weil der Keiler sich wenn er warm wird ein Stück ausdehnt, kann es sein, dass dieser dann nicht mehr auf der Riemenscheibe nach ganz unten kommt, und du somit quasi versucht in einem "zu großen Gang" anzufahren. mit den Unterlegscheiben kann man dies ausdistanzieren.
Reden wir hier vom Durchzug, also du fährst und fährst und willst jetzt bei warmen Motor von sagen wir mal 30 aus hoch beschleunigen, ist es evtl eine Vario frage - wie sehen die Gewichte aus?
Und einfach mal die banalen Sachen durchgehen:
Gaser reinigen, (check gleich mal direkt mit welche HD drin ist - alles Ori heißt 54er HD im Gurtner Gaser), neue ZK (schadet auch nie und kostet nur paar Euros)
Oder ganz blöd, weil der Fehler ja nur bei warmen Motor auftritt - ist der Luffi richtig drauf? Zieht er irgendwo falsch Luft?
Ist der Motor / Roller kalt, fettet der Choke nämlich das Gemisch an, zieht der Motor aber falsch Luft, bzw zu viel Luft, magert das Gemisch ja ab, eine Erklärung wäre hier, der Choke fettet kalt an -> du kommst gut von Fleck.
Der Choke schließt, durch zu viel Luft magert das Gemisch ab, du kommst nicht mehr vom Fleck.
P.S. vermeide bitte Doppelposts - du kannst deine Beiträge unten recht auch bearbeiten
Dann bleibts schön übersichtlichLegends Never Die!
Ja ich habe die Drossel abgeklemmt und dann die zündspule angeklemmt also Werkzustand
Er zieht nicht an wenn er richtig warm ist wenn er dann abkühlt dann zieht er wieder sofort
Gewichte sind gut hab die schon herausen gehabt
Wie lange hält so ein Keilriemen so ca 10000km oder weil das ist der erste habe ca 8 tausend km drauf
Gesendet von mobil mit der Jet-Force.eu App -
hast du auch die zündkerze gewechselt ?
bei der mofa drossel ist ne andere zündkerze verwendet also wenn er original ist.
da gehört ne CR7EB (optional CR7EIX) rein,
wenn er warm schlechter läuft als kalt, kann es auch sein das der e-choke hängt.
vergaser mal sauber machen und testen ob der choke funktioniert.
Ich habe am orgi Vergaser ein gelbes Kabel hängen ich weiß nicht wo das hin gehört
Wa bei einen guten Freund der eine Werkstatt hat und der hat gesagt dass es für den Kaltstart ist stimmt das
wäre möglich,
die kabel farben habe ich grade nicht auswendig im kopf.
aber es gehören 2 an den e-choke und 2 vom gleichen stecker kommend an die seite des vergasers für die vergaser heizung
Ist das schlimm wenn da 1 abgeht
Ecki schrieb:
wäre möglich,
ja klar, dann funktioniert das sytem nichtmehr
Siehe mein Anhang
Gaserheizung hängt mehr oder weniger direkt offen dran - am Choke ist ne Kappe drauf, die Kabel kriegst da auch eigentlich nicht so leicht raus
Quelle des Bildes:
youtube.com/watch?v=lNd9gJrVHB4
Alles DSGVO Konform undso^^ - hab leider an meiner Jetty kein Ori Gaser mehr ums mal eben selbst zu fotografieren
Legends Never Die!
