Jetforce kein signal an der Einspritzdüse
    4.4 Sterne bei 28 Bewertungen. 5
    • Jetforce kein signal an der Einspritzdüse
      Hallo, wäre sehr korrekt wenn mir hier einer einen Tipp geben könnte .
      Folgendes problem :
      Es wird kein Sprit in den Zylinder eingespritzt.
      Benzinpumpe förderd genügend Druck aber die düse öffnet nicht .
      Von Masse batterie auf steckverbinddung zur Düse Spannung drauf (testbirne leuchtet) .
      Von Batterieplus auf steckverbindung beim starten keine spannung (Testbirne leuchtet nicht).
      Nun meine frage hat jemand einen Schaltplan vom Einspritzsystem eventuell ?
