Hey liebe Gemeinde!
Ich habe ein Problemchen.
Wenn der Roller länger als 8 Stunden irgend wo steht (egal, ob draußen oder in einer Garage), startet er sofort, die ersten 50 Meter stottert er aber echt brutal und fährt kaum schneller als 15 km/h.... erst, nachdem er Anlauf genommen hat - und ich den kompletten Verkehr hinter mir wütend gemacht habe - zieht er an und fährt dann relativ normal. Nach ca. 800m beschleunigt er aus dem Stand, als wäre nichts gewesen.
Zudem frisst er aktuell Sprit ohne Ende... ich weiß nicht, ob es an der Zündspule liegen kann, ich bin seit dem Einbau bei ca. 6,5 Liter... und das, obwohl lediglich ein Sportauspuff eingebaut ist (der ist aber auch gedrosselt).
Das Problem trat übrigens auch bei der alten Zündspule auf.
Was mir auch aufgefallen ist: wenn ich auf einer Geraden z.B. 40km/h gleichmäßig fahre, fährt der Jetti erstmal normal, dann - aus dem Nichts - stirbt er fast schon ab, bis ich kurz Vollgas gebe, dann ist alles wieder ok. Auch das war aber schon mit der alten Zündspule.
Welche Ursachen kann das haben?
Was relativ neu ist:
* Zündkerze
* Vergaser zwei Mal gereinigt und eingestellt
* Neuer Luffi
* Neue Zündspule inkl. Kabel
Vielen Dank im Voraus.
* Zündkerze
* Neuer Luffi
Der Hubraum des Rollers sollte den des Hirns nicht übersteigen!
