Hilllllfffeeee
    4.5 Sterne bei 26 Bewertungen. 5
    • Hilllllfffeeee
      Hallo nach neuen Zylinder Kolben Einbau und erfolgreichen First run wollte ich am nächsten Tag starten aber es geht nicht
      Kolben neu
      Zylinder neu alle Dichtungen neu Kompression passen alle
      Kompressor neu
      Sicherungen ok
      Benzinpumpe läuft
      Düsen etc laufen
      Batterie neu. Und geladen
      Gleichrichter neu
      Leovince zy neu
      Kupplung neu
      Membrane neu
      Drosselklappe neu
      Zk neu
      Beim starten summt auch alles schö. Und beim starten klickt nur das Anlasser Relaise und wird auch leicht warm Jemand ne Idee
      Sent from my iPhone using Jet-Force.eu - Community
    • Hey und Hallo
      Ist dein Problem gelöst? Wäre schön zu erfahren, woran es gelegen hat.
      Nicht gelöst?
      Dann frage ich, was bedeutet first run? Lief der Motor und haste ne Probefahrt gemacht?
      Ist Zündfunke da? Drosselklappe neu? Hat der TSDI, der ja ein Einspritzer ist, überhaupt noch eine Drosselklappe wie das Vergasermodell C-Tech?
      Über eine Antwort würde ich mich freuen
      Fröhliche Ostern und nen dickes Ei im Nest
