Hallo zsammen!
Bin neu hier im Forum und hoffe ein paar Tipps zu bekommen um mein Problem zu lösen.
Ich hab kaum Ahnung von Rollern, bin aber Schraubertechnisch fit.
Den Jetty hab ich äusserst günstig erstanden. Es ist ein 50 RNC, Bj 2008 und hat etwas über 6000 km.
Anfangs wurde er auf 25kmh gedrosselt und dann wieder auf 45 kmh entdrosselt. Die Tüv-Abnahmen liegen vor.
Leider wurde das Teil nicht sonderlich gepflegt und stand die letzten 3 Jahre nur in der Ecke.
Ich kann leider nicht sagen was der Vorbesitzer noch so alles am Roller verändert hat, auf jeden Fall ist noch der
original Gutner-Vergaser mit 54er HD und der orginal Auspuff dran. Gaszugdrossel ist ausgebaut.
Als erstes hab ich alle Flüssigkeiten ersetzt und Vergaser, Benzinpumpe, Filter usw gereinigt.
Danach sprang er gut an und läuft einigermaßen rund doch bei der ersten Probefahrt kam die Ernüchterung.
Das gute Stück läuft leider nur ca 35 kmh. (gemessen per GPS) Bei Vollgas hat er gelegentliche Aussetzer und wenn
es bergab geht, hört es sich an als ob der Motor am Anschlag dreht und setzt immer wieder aus.
Kann mir hier jemand helfen und sagen wo ich ansetzen muss daß der Roller wenigsten schon mal wieder die 45 kmh erreicht.
Ich möchte den Jetty erstmal weitestgehend in seinen Urzustand versetzen bevor ich anfange ihn zu tunen wobei es mir reichen
würde wenn er irgendwann mal 60 - 65 laufen würde. Wichtiger ist mir die Zuverlässigkeit und die Optik.
Ich hab schon krampfhaft versucht über die Sufu Lösungen zu finden, aber die funktioniert einfach nicht.(erhalte ständig Fehlermeldungen)
Wenn also jemand Tipps und Lösungen hat bitte immer gerne her damit.
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von trisel ()
