Jetforce Startprobleme und Leistungsloch
    4.4 Sterne bei 19 Bewertungen. 5
    • Jetforce Startprobleme und Leistungsloch
      Hallo,
      Besitze seit kurzem einen 2004 Jetty.
      Vom Vorgänger verbaut ist eine Ersatz oder Sport Kupplung von Omega?.
      Waren nur Abstimmgewichte drin deshalb hab ich richtige 8 Gramm Gewichte rein und die Kupplung ist die Polini speed Clutch 2G. Gdf ist eine rote drin weiß aber nicht welche.
      Mein Problem : Der roller hat mal einen guten mal einen schlechten Anzug. Er beschleunigt bis etwa 35kmh schleppend aber dann zieht er bis 55 richtig gut. Wenn ich ein lastwechsel hab muss ich lange warten bis ich auf die 35 km/h komme aber dann gehts wieder ab.
      Mir ist aufgefallen das der Keilriemen bevor die Kupplung greift schon leicht nach oben geht. Kann es sein das die gdf zu schwach ist? Setup ist aber eigentlich normal.
      Hab auch gedacht das die Feder zu stark ist da er ja bei lastwechsel schlecht zieht und irgendwie nicht hochschalten kann?
      Man muss noch sagen das bei 35 km/h dann auch die Drehzahl bis 55 steigt.
      Aber wo liegt das Problem mit dem Anzug? Ist auch mehr im warmen als im kalten zustand
