Hallo leute ist zwar kein jetty sonder der Roller meiner freundin.
Es handelt sich um einen Yamaha Aerox bj 06.
Es ist alles original jedoch hat der zylinder den geist aufgegeben bzw. habe ich Ihn ersetzt da der original am ende war. ( Vorbesitzer unabgestimmt gefahren)
Zu meinem Problem:
Er läuft so weit gut jedoch fällt er in ein loch bei 10-20 Km/H und kommt da nur mit mühe raus.
es kam auch schon vor das er wenn man abbremst und gas gibt er bei 20-30 Km/h bwz. beim anfahren sich schwer tut in ein leistungsloch fällt.
danach fährt er für original gut und macht seine arbeit.
Setup alles original 62 HD gurthner Vergaser 5,5g gewichte 15x12mm Zylinder ist ein 50ccm Alu ERsatz verbaut.
an der kupplung ist mir aufgefallen das das an einer seite etwas mehr ab ist als an den anderen belägen so wie das der Auspuff auf diesen Zylinder nicht richtig dicht zu kriegen ist, habe es mehrmals versucht jedoch sind hier meistens schrauben abgerissen und es tropf minimal öl am flanch raus.
hat jemand ne lösung?
Der roller Stand 2 Jahre. Jetzt ist auch noch der Schlüssel abgebrochen. Die schlösser wurden ersetzt jedoch zeigt jetzt die TAnkanzeige wenn der Tank zwischen viertel halb voll ist null an und wenn er voll betankt ist funktioniert sie.
was könnte ich hier machen?
vielen dank für eure tipps
Zu meinem Problem:
