Hallo,
ein freund von mir hat einen Jet force.
Hier haben wir einen Dellorto 17.5er drin einen Yasuni R entdrosselt Stage 6 Vario mit 5,5gramm und eine Racing Kupplung mit Harten Federn und Harte GDF.
Das Problem ist, ich bekomme ihn nicht eingestellt das er richtig fährt und zieht.Ist er kalt und ich stelle den dann direkt ein , zieht er bis er warm wird.Dann ist ende und er kommt nicht mehr von der stelle.Stelle ich denn dann ein wenn er warm ist.Klappt es nicht wirklich.
Im gaser ist eine 90er HD drinne.Sollte die größer sein? normal war eine 80er drinne, wurde dann getauscht wegen Rennpott.
Woran liegt das Problem.??
