Moin ich bins mal wieder
Also habe heute vom sport pro wieder zum ori Zylinder gewechselt. Jetzt ist das Problem, dass mein Roller bei längeren Fahrten einfach urplötzlich ausgeht. Mein erster gedanke Unterdruckschlauch. Nur wie checkt man das ob die Pumpe richtig pumpt? Weil wenn ich nach dem Start Vollgas fahre läuft er auch normal, nur dann auf einmal geht er aus. Man hört ein quitschen aus der Variomatik wahrscheinlich der Riemen. Er springt aber danach immer sofort wieder an und ich kann weiter fahren bis das wieder passiert.. :S :huh:
