Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen.
Mein Jet Force ist 2 Jahre lang in der Garage gestanden und nicht gefahren worden. Ich habe die Batterie geladen, allerdings springt er nicht an.
Ich habe dann mal eine neue Zündkerze eingebaut, allerdings immer noch ohne Erfolg.
Heute hab ich den Roller in die Sonne gestellt, dann ist er zwei mal kurz per E-start angesprungen, allerdings sofort wieder abgesoffen nach ein paar Sekunden, und bei den weiteren Versuchen über den Tag ist wieder nichts passiert. Es war Sooo kurz davor -.- ;( ;( ;(
Sollte ich nun als nächsten Schritt den Vergaser ausbauen und reinigen? oder morgen nochmal probieren ob er vielleicht anspringt und weiterläuft, gibt es da Hoffnung wenn es schonmal so kurz davor war?
Zum Thema Vergaser ausbauen: das wollte ich nämlich heute eigentlich machen.
Problem Nr. 1 : Was mach ich mit dem Benzin- und Ölschlauch, da läuft ja dann alles raus?
Problem Nr 2 : Die Schläuche sind ja teilweise sehr fest daran, vor allem wegen den Metallschellen habe ich dann die Finger davon gelassen. Wie bekommt man diese runter? Und bekommt man dann auch alles wieder dran?
Kann man dann zum reinigen des Vergasers dann normales Benzin verwenden?
Es wär unfassbar gut falls mir jemand weiterhelfen könnte, wäre extrem danbar.
vielen vielen dank 8) 8) 8) 8) 8) 8)
die schnellen kann man mit nem phasenprüfer (kleiner Schlitz Schraubenzieher) leicht aufhebeln und später mit ner Zange wieder zumachen. Aus dem Öl Schlauch läuft nichts, in den Benzin Schlauch steckst einfach einen Bohrer der groß genug ist falsch rum rein
