Hallo, wie ein paar wissen hab ich mir ein stage 6 mk2 sport pro gegönnt... hab den dann montiert und bin gefahren... merkte dann aber schnell dass der roller bei Vollgas stotterte und fehlzündungen abgibt... Also düse in 2 er schritten von 90 auf 70 runter... immer das gleiche... bei ner 70er lief er viel zu mager...also alle düsen von 85-95 ausprobiert und auf jede einzelne hauptdüse auch die clips an der nadel in alle stufen ausprobiert.. bei halbgas läuft er gut.. aber sobald ich ihm mehr drehzahl gib stottert er...ich weiß einfach solangsam nichtmehr weiter... habe die letzten 6 tage etwa 6-8 stunden täglich in der garage verbracht um den fehler zu finden... aber langsam verzweifle ich...zündkerzen wird ja eine b9es empfohlen..hab mir dann auch noch ne b8es geholt.. aber lief genauso kacke
Mein setup:
-stage 6 Mk2 sport pro
-mofo evo welle
-stage 6 c4 lager
-dellorto 17,5er
-85er hd auf mittlerem clip
-ori luffi mit malle einlage und aufgebohrt
-giannelli reverse
Mein setup:
-mofo evo welle
-stage 6 c4 lager
-dellorto 17,5er
-giannelli reverse
für die wo das selbe problem haben
