Hmm hoffentlich
Wie kann man diese gemisch schraube drehen? Da ist ja kein schlitz oder so
Hallo Leute.....
Da ist die Kupplung "fest" bzw. sie trennt nichtmehr oder zumindest nicht richtig. Einfach mal den Roller schieben wen der Motor aus ist (Zündkerze entfernen)......... was passiert?![]()
Ich gehe fast jede Wette ein das sich der Motor (Kurbelwelle) mitdreht wenn ja ist die Kupplung def.
Das hat nichts mit dem Gemisch oder Standgas zu tun. Wenn die Kupplung nicht schleifen kann ist auch die Beschleunigung sehr schlecht.
Mfg Luck3300
Hallo Leute.....
Mfg Luck3300
Eher wird der Riemen durchrutschen als das der Motor ausgeht..
Viorz schrieb:
Hallo Leute.....
Mfg Luck3300
Aber warum das so kompliziert machen?
Mach einfach den Variodeckel runter, und dann dreh am Hinterrad. Wenn sich die Kupplungsglocke dann mitdreht, trennt die Kupplung nicht![]()
so kann mans auch machen
3 Besucher
