ne normal is nen 12mm oder so. was für eine abstimmung da gut is weiß ich jetzt auch ned, da ich mich nicht mit 50ccm sport zylindern beschäftigt habe.
aber wechsel erstmal das benzin.
xxGamerONxxx schrieb:
Ok danke also hab jetzt Benzin getauscht neuer vergasser und morgen Versuch ich's dann![]()
Angehen tut er schonmal aber er säuft mir übel ab!! Da ich dir 65er drin hab! Welche düse hat der jetti orginal??
Viorz schrieb:
Andernfalls musst du den Zylinderkopf abnehmen dann solltest du einen Pfeil am Kolben sehen. Dieser muss immer zum Auslass hin zeigen
da wo die ringe auseinander sind bzw zusammen gehen, dass muss GEGENÜBER!!! vom auslass
4 Besucher
