Hi zs.,
also hab da so ein paar Probleme mit meiner Jetty
Motor:
1. Ich muss oft die Kerze wechseln (ungefähr jeden Monat)
2.Egal ob Kalt oder Warm er qualmt sehr stark und zieht erst wenn viel qualm aus dem Auspuff raus ist (zu fett??)
3.Er läuft eindeutig zu Fett Kerze ist halt Schwarz (wie am besten Abstimmen)
Setup
-ZX Auspuff
-Stg6 Riemenscheibe
-Kupplung (gelbe Federn)
4.Wie kann ich die Wasserpumpe testen ob sie funktioniert ?
Elektronik:
1.Scheinwerfer Leuchten nicht (nur Lichthupe wenn ich drücke)?
- alle Lampen sind ganz !!
2.Zu Punkt 1. könnte es die Lima sein weswegen es nicht wirklich klappt ?
3.Tacho zeigt keine Temperatur an? (Benzinanzeige geht) !
Danke im Vorraus
Mfg
Motor:
Setup
-ZX Auspuff
-Stg6 Riemenscheibe
Elektronik:
Danke im Vorraus
Mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von XTC420 ()
