So also konnte jetzt eine probefahrt machen aber jetzt habe ich das problem das ich 200m fahren kann und der dann schon aus geht aber egal was ich mache ob ich vollgas weiter gebe oder auch mitn gas spiele das ist egal der geht aus und wenn der aus ist geht der schwer an außer ich halte meinem daum am schnorchel vom luftfilter dann geht der wieder schnell an kann es sein das der jetzt am abmagern ist ? Habe im moment echt kein plan
Mitlerweile keine jetforce mehr sondern eine aerox
Setup:
Zylinder: stage 6 sport pro mk2
Membrane: Malossi Carbon
Auspuff: stage 6 pro replica
Vergaser: 19mm (HD: 90)
Kupplung: Malossi Delta Clutch ( Gelbe federn volle vorspannung)
GDF: Stage 6 Mittlere Härte
Riemen: Stage 6
Wandler: noch ori
Variomatik: Malossi Multivar
Riemenscheibe: noch ori
Getriebe: Ori
E-Wapu
Ansaugstutzen: ori
Luftfilter: ori entdrosselt
Setup:
Riemen: Stage 6
Wandler: noch ori
Getriebe: Ori
E-Wapu
Ansaugstutzen: ori
habe ja auch nicht wild rumprobiert habe ja von 82 immer die nächste kleinere genommen bis 75 (wegen zeit mangel) und mit der 68düse zieht der ja auch derbst (fürn malossi 70ccm sport) aber der kackt halt auch sau früh ab kp wieso mache mal wenn zeit da ist wieder nen video von dem neuen problem
aber trotzdem danke
