Moin Leute..
Also letztens ist meine ZK abgebrochen und da musste ich zum 1. Mal den Zylinder auf machen. Seit dem läuft der jetty scheisse hatte schon das Problem das das Ventil vom Temperatur Fühler nicht richtig war deswegen ist immer Kühlwasser rausgespritzt. So nun habe ich nach 1 Woche mal wieder versucht meinen Jet an zu machen und ging nicht. Dann habe ich den Pott abgemacht und der war bis in den krümmer voll mit Kühlwasser.. Habe dann noch den Zyl Kopf abgemacht. Da hat das Kühlwasser richtig rausgespritzt! Dann habe ich die ZK trocken gemacht und den Zylinder Alles wieder zusammengebaut.. Jetzt geht er zwar wieder an aber ich komme nicht wirklich vom Fleck woran kann das liegen? Schon wieder Wasser im Pott oder was? Der klingt auch ganz anders als vorher.
PS: habe noch die Zylinderkopf Dichtung erneuert und die auspuffdichtung vlt liegt es daran?
Brauche Hilfe :-/ Danke schonmal
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nudelwasser ()
