Hallo ich bin momentan den honda x8r x von einem bekannten am reparieren da er dreckigen sprit getankt hatte. Also als erstes habe ich den Tank komplett leer laufen lassen danach den vergaser sauber gemacht dann habe ich in gestartet und lief direkt dann bin ich ne runde gefahren aber nach ca 50-100 meter fing er an bei vollgas abzuwürgen und lief nur noch im standgas da dachte ich der vergaser sitzt wieder zu also habe ich den vergaser wieder sauber gemacht danach lief er wieder für 50-100 meter bis es wieder angefangen hat das er bei voll gas abwürkte kann mir hier einer weiter helfen ?
Honda x8r-x
Evtl. noch verschmutztes Benzin in den Leitungen..
Leitungen leerlaufen lassen? Benzin filter ersetzt?
Vlt könnte das helfen
Ja hab ich schon habe auch einen filter extra in die leitung gesetzt
Sprit kommt auch in einem durch aus der leitung
Und wenn ich rostlöser in den luffi sprühe läuft er kurz
filter richtig rum drin ? die haben eine laufrichtung.
Ja sicher mit dem feil in richtung der laufrichtung
Weiß keiner was es sein könnte ?
Zyli inordnung? Hast am vergaser was verstellt?
Benutzer online 5
5 Besucher
