Schläuche richtig an der Einspritzanlage anschließen und oben am Tank
    4.5 Sterne bei 24 Bewertungen. 5
    • Schläuche richtig an der Einspritzanlage anschließen und oben am Tank
      Hallo Leute,
      kann mir jmd sagen wie die Schläuche an der Einsprtzanlage und oben am Tankgeber richtig angeschlossen werden?
      Bei mir ist das Zurzeit so:
      Der Schlauch von der Benzinpumpe geht bei der Einspritzanlage an FI
      Dann geht ein Schlauch von FO an der Einspritzanlage hoch zum Tank und geht dann in die Öffnung oben am Tank rein wo der Pfeil in richtung tank zeigt (also rein)
      Dann ist ein Schlauch oben am Tank dran (wo der Pfeil raus zeigt) und der Führt dann nach unten zum Tank wo so ein dicker Schlauch ist.
      Der Schlauch vom Kompressor geht an den letzten freien Anschluss an der Einspritzanlage
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Candy_Red_Jett ()
