Dichtung einbauen
hilfe auspuff runde ding
Das Ding vom Bild ist die auslassblende
ist eine Drossel im Zylinder. Also raus damit. Und zum Thema Dichtung. Einbauen
besorg dir bei sl unter jetforce bei Auspuff Ersatzteile den weißen polini quetschring. Der hat den richtigen durchmesser (Link geht mit Handy grad nicht) Wir basteln nicht , wir erschaffen !
Ok danke aber jz habe ich immer noch eine frage was ist sl?
streetlights.de/13009860_Auspu…28je_nach_Auspuff%29.html
so hab die gecunden und wenn ich sie hab wo muss der dann rein? -
Auf dem Pott is son Rand sone Erhebung. Da drauf stecken
wenn nicht vorhanden in den Auslass stecken
sollte genau passen Wir basteln nicht , wir erschaffen !
Ok danke ich hab grad nachgeguckt am krummer und Zylinderist fehlt irgendwas zwischen muss da dann die ddichtung rein?
Ja genau, die kommt zwischen den Auslass am Zylinder und dem PottLegends Never Die!
Instagram: instagram.com/darksider_93/ -
So ich hab mir die bestellt kann ich jz trz noch fahren ohne das was passiert?also ohne dichtung
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jet Forcer ()
joa denke schon, dir geht nur leistung flöten und ist halt laut
Ach wenn das so ist fahr ich einfach weiter:D
Die Nachbarn werden sich freuen
Wobei heute Blitzmarathon ist, da würde ich nicht mit nem undichten Pott fahren
Aber kaputt geht da nichts, verlierst nur Leistung, also nicht wundern wenn deine Jet nicht mehr so abgeht
Legends Never Die!
aber wenn ich die dichtung hab hab ich die leitung wieder oder?
Ums kurz zu sagen : Ja
Ok ich schätz die dichtung hab ich am Freitag weil ich uber vorkasse bestellt habe die mussen erstmal mein geld bekommen
Die polini dichtung ist zu klein
beim auspuff am ende was im Zylinder kommt ist ja eine erhung und da kommt er nicht rumm er bleibt auf die erhung einfach liegen was muss ich jz machen?
oder muss er auf die erhung sein? -
Kannst vll mal ein Bild in dein Beitrag reineditieren? Weil ich ehrlich gesagt nicht verstehe, was du mit "erhung" meinst - dann könnt ich dir nämlich ne sichere Antwort geben
Legends Never Die!
Bitte
man sieht das dss nicht passt was kann ich machenndas es passt das eusen abnehmen ist das schimm? -
Die dichtung ist jz kaputt scheiße konnt ihr mir mal eine richtige dichtung empfehlen? Die auch passr?
du hast dir den quetschring bei streetlights bestellt?
weiter oben aus deinen anderen beitag?
der ist mit 34mm zu klein.
du brauchst 36mm.
hier bei scooterattack (musst bei variante die 36mm auswählen!)
scooter-attack.com/shop/#!/de/…f-Quetschring-Polini.html
dichtungssatz bei ebay:
rover.ebay.com/rover/1/707-534…ht-Jetforce-/371033174798
pegasus rollershop (ori Peugeot Qualität):
pegasus-rollershop.de/catalog/…_220_212/products_id/4979
wenn du schnell einen brauchst fahr zum händler oder zu einer anderen 2rad-werkstatt,
die haben sowas immer auf vorrat.
36mm!!!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bibo2013 ()
Benutzer online 14
14 Besucher
