Nein, entlüften tut man am Zylinderkopf
Komisches Rascheln beim Gas geben
Temperaturfühler raus bis Wasser kommt ?
Das Hier ?:Wer sein Jet Force liebt der flieht
Das Hier ?:
Jep, so könntest du es mal versuchen... -
Kann ich den einfach rausschrauben oder muss ich vorher wieder Wasser ablassen und beim neuen rein füllen aufschrauben und warten bis wasser kommt ?Wer sein Jet Force liebt der flieht
Ne, Wasser kann drin bleiben...
Dreh langsam auf, schau ob Luft entweicht, und sobald nur Wasser kommt, drehste wieder zu. Zum Schluss füllst du soviel Wasser nach, das der Füllstand passt...
Es hilft, den Roller vorne etwas Höher zu stellen... -
Ok versuche es morgen mal.
Ich schreib dann obs was gebracht hat.
Kann es evtl. auch sein das sich mein Kühlkreislauf nicht öffnet, weil wo er 120Grad hatte war der obere Schlauch klat ?Wer sein Jet Force liebt der flieht
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Str8Darkside ()
Hab es rausgedreht aber kommt kein Wasser
SCHNELLE HILFE BITTE IST WICHITG :!: :!:
Bild:Wer sein Jet Force liebt der flieht
Vielleicht ist der Schlauch irgendwo geknickt oder eingeklemmt... Auch unter der Verkleidung
Hat sich erledigt hab jetz entlüftet am Zylinder und jetzt geht wieder alles sprich alles wie vorher mit der temperatur
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Str8Darkside ()
