Hallo Leute, brauchte dringend eure HILFE!
Also,los gehts, eines Tages bin ich mit meinem Jetty berg hoch gefahren und aufeinmal wurde er ziemlich laut und hat dann nicht mehr gezogen, die Temperaturanzeige ist dann auch von 40 Grad auf 120 Grad gesprungen, Schlauch und alles drum und dran sind an Platz und Stelle. Dann wollte ich eines Tages wieder mit meinem Jetty fahren und dann sprang er nicht an. Hab dann erstmal neue Batterie und neue Zündkerze eingebaut. Hat dann immer noch nicht funktioniert. Dann hab ich mein Jetty mal aufgeschraubt, und jetzt ist die Frage, ist die Zündspule/kabel kaputt oder was könnte denn noch kaputt sein? Hab mal die Spannung gemessen, die in die Spule reinfließen, waren beim Einschalten des Jettys ca. 3 Volt, bisschen wenig oder? Oder ist das nur so wenig weil kein Verbraucher ( Zündspule )angeschlossen ist?
Könnte ja auch sein das die CDI im Arsch ist, aber das glaub ich jetzt weniger.
Habt ihr irgendwelche Tipps die mir helfen könnten?
Würde mich echt freuen, haut rein.
Gruß David
Gruß David
