de.wikipedia.org/wiki/Peugeot_JetForce
unter größeres düsenmaß ist zu verstehen, dass du eine größere Hauptdüse brauchst wenn du den Auspuff montieren willst
wenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
also ich glaub wenn auf gedrosselten pott fährst musst du nicht unbedingt die Hauptdüse ändern ...
naja um sicher zu gehen schau mal deine Zündkerze an...
wenn die Kerze rehbraun ist dann ist alles in Ordnung...
wenn sie eher weiß ist dann musst du die HD (Hauptdüse) größer wählen..
falls sie zu dunkel ist musst du die HD kleiner wählen...
Hab alles ja
Dann brauch ich keine oder ?
Noch ne frage hab laser direkt an Motor montiert ohne Dichtung oder so einfach direkt dran kommt nichts raus und so ?! Brauch ich da ne Dichtung dazwischen oder ?
Mach den Roller an und halt mit nem Tuch den Auslass zu, geht der Motor aus, ist alles dicht
gedrosselter Laser brauch in der Regel keine andere HD - aber ein Blick auf die ZK schadet nie
Helmfach raus, schau in den Motorraum Richtung Lenker ziemlich weit unten siehste den Zündkerzenstecker. Den abziehen und die Kerze rausdrehen. Dazu brauchste glaub ich ne 16ner Nuss oder einen passende Zündkerzennuss.
