Hallo Leute. Ich habe jetzt auf mein Jetty 2700 KM drauf und wollte mal den Zündkerze reinigen. Ich habe im Internet gelesen das man so ein Stecker abziehen muss vom Zylinder bei mir ist der Grau und ist BOMBENFEST. Wie bekomme ich es ab? Ich ziehe drann aber es geschieht nix. Mach ich da was falsch oder ist es garnet der Stecker zur Zündkerze ? ?
Probleme bei Ausbau der Zündkerze
Also bei mir ist der ZK Stecker schwarz^^ - Hatte gestern die ZK erst wieder draußen, wegen neuem Pott...
aufjedenfall kannst die nicht verfehlen, ist genau in der Mitte des Zylinderkopfes, der Stecker kannst auch daran erkennen, das der in so nem 90° Winkel von der ZK dann weggeht. Den kann man in der Regel relativ einfach abziehen und dann mit nem ZK Schlüssel oder ner 16ner die ZK rausdrehen
Legends Never Die!
Instagram: instagram.com/darksider_93/ -
Das ist jetzt echt Komisch. Bei mir ist in der Mitte von Zylinder ein Graues Stecker und untendrunter kann man so ein Mutter erkennen was nur der ZK sein kann. Einfach Abziehen? geht bei mir nicht haha ich schaff das net mal mit richtig viel Kraft. Was ist das für ein Ding ? -
ich würde es immer öfter und stärker probierenwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Für meine Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
Einfach mal reinschauen: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/m-meine-anzeigen.html
Grad sehe ich im Werkstatthandbuch das diese Graue Stecker was ich ganze zeit probiert habe zu ziehen war der Temperaturmesser. Ist der wircklich am ZK drann?
weist du jetzt überhaupt wo sich der zkstecker befindet?wenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Genau in der Mitte des Zylinders(also auf dem Zylinderkopf) müsste ein Stecker sein den musst du einfach versuchen abzuziehen,
RIDE FAST OR BE LAST!!!!
Hast du das helmfach ausgebaut? Wenn nicht, mach das mal...Fisted 10.11.13 15:32
Natürlich hab ich das. Direkt über das Grauen Stecker ist das Ölpumpe was mich beim ziehen bisschen auch stört. -
wenn man neben dem roller (an der Variomatik seite) steht kann man problemlos den Stecker abziehenwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Ich tuh mal den Bild von Werkstatthandbuch rein da ist das stecker nähmlich auch grau.
habs rot markiert. -
was willst du überhaupt ausbauen?
Zündkerze oder Zündspule?wenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
siribikes.de/shop3/ebay_img/large_a95725_0.jpg
das wäre ein ZKsteckerwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Zündkerze. Wieso sehe ich bei mir nicht so ein Kabel? ._. -
mach mal ein foto von dem was du abziehen willstwenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Mach ich dann Morgen und stells rein. Vielen Dank für dein Hilfe -
ok
kein Problem wenn ich dir weiter geholfen habe, würde ich mich über ein "BEDANKEN" freuen
Ich hab mal ein Bild gemacht
(Nicht mein Block!)
Jetzt sollte es wohl klappen
(Nicht mein Block!)
Was? Ich dachte es wäre wo anderst. Wie soll man da drann kommen? Ihr sagtet einfach Helmfach ausbauen dann sieht man ihn direkt. lol -
Hab meine Zündkerze sogar schon ausgebaut ohne Helmfach oder so auszubauen.
Da kommt man dran probiers einfach
