Jetforce zieht langsam (Wassertank)
    • Jetforce zieht langsam (Wassertank)
      Hallo,
      mein Roller war letztens bei der 5000km Inspektion. Er hat erst 1800km runter aber man muss die Inspektion ja nach 2 Jahren machen. Nun wollte ich fragen, ob dort Frostschutz in den Kühlflüssigkeitstank gekippt wird.
      Da nun bei uns auch schon Minusgrade sind, wollte ich fragen, ob das normal ist, dass er die erste 5-10 Minuten nicht richtig zieht. Ich habe meine Jetforce gedrosselt ( -.- ) aber würde mich trotzdem über eine Antwort freuen :D
      MFG
      JetforceDriver
    • Hast du z.b.von dir aus gewichte oder so gewechselt ?
      Weil die tauschen die aus gegen originale wieder. das kann z.b. was sein, und wenn er kalt ist ists ansonsten recht normal das der was brauch bis er zieht da der choke ja aktiv ist und der dann ein fetteres gemisch bekommt. das mag der motor so eig überhaupt nicht,ist aber "notwendig"" um bei kalter temperatur einfacher anzuspringen.
      Und kühlwasser ist normalerweise schon mit etwas versetzt. daher auch die farbe pink/blau/grün...
