Nabend
Ist eine Zip Fast Rider bj. 97
Also der Roller läuft ganz normal im Stand, sobald ich Gas gebe dreht der Motor ganz normal hoch nur nach ca 20sek Vollgas hört es sich so an als ob er keinen Sprit bekommt bzw die Schwimmerkammer leer zieht. Wenn ich das Gas loslasse dreht er runter und läuft wieder normal im Stand
Woran kann das liegen ?
EDIT: Habe den Nadelclip runter gesetzt das die Nadel höher kommt. Jetzt läuft der Roller schon mal aber noch nicht optimal. Woran kann dieses hoch und runter drehen bei Vollgas (wie im Video zu sehen) liegen ?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von blade ()
