genau Rexy
technisch eig. nichtmal schlecht, naja optik is nicht so das wahre
wie wär das wenn ich folgendermaßen entlüfte?
Ich mach beim Block ausbauen den Schlauch oben am Kopf und den unten an der Wapu ab, dann halte ich die möglchst hoch, das die Kühlflüssigkeit drin bleibt. Dann der neue Zyl drauf, den unteren schlauch an die Wapu. Der Schlauch zwischen wapu und Zyl drauf und dann an der Öffnung am Kopf den Zyl mit Kühlflüssigkeit befüllen, dann den Schlauch von Kopf zu kühler draufstecken und mit offenem Ausgleichsbehälter starten und mit der entlüftungsschraube noch was nachhelfen
geht das so?
geht das so?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=XU7cj8g62X4[/youtube]
