Abend Jungs!
Ich hab ein fettes Problem mit meinem Jetty. Er springt vom einen auf den anderen Schlag nicht mehr an und ich bin mittlerweile am Ende mit meinem Latein
Leichte Probleme mitm Anspringen hab ich schon länger, aber das kann ja viele Gründe haben.
Alles hat damit angefangen, dass ich meine Zündkerze gereinigt habe und mir beim Einschrauben im Zylinderkopf das Gewinde gebrochen ist. Ärgerlich, aber kein größeres Problem soweit; Zylinderkopf runter genommen, den gebrochenen Teil entfernt und alles wieder inklusive neuer Zündkerze zusammengebaut -> lief danach top. Hab am selben Tag eine kleine Runde gedreht, den Roller zwischendurch auch mal abgestellt und dann wieder heim gefahren. Abends wollt ich nochmal wegfahren - denkste^^ Sprang nicht an. Seitdem läuft er nichtmehr.
Was Motormäßig gemacht wurde:
Spoiler anzeigen
Ich hab folgende Sachen probiert:
-Vergaser (mehrmals) gereinigt
-ASS und Membrane überprüft
-andere Zündkerze probiert
-Zylinder demontiert und überprüft
-Zündspule, -kabel und Stecker erneuert
-CDI und das Kästchen daneben (Spannungswandler?) von nem anderen Jetty angesteckt und probiert
Hat alles nichts geändert - er macht einfach keinen Mux mehr
Meinem Anschein nach ist der Zündfunke recht unregelmäßig wenn ich die Kerze auf blanke Masse halte, aber kann gut sein, dass ich mich da täusche.
Was mir jetzt noch in den Sinn kommen würde: Neue Zündung bzw neuen Stator probieren und die Simmerringe überprüfen.
Ansonsten weiß ich nicht mehr weiter, keeeeine Ahnung.
Hat ihr noch Lösungsansätze? Bin um jede Hilfe dankbar, schön langsam muss die Sau mal wieder rennen!
Danke schonmal!
-Ersatzzylinder
-Ersatzkurbelwelle
-Laser Xpro offen
-Variodrossel angehoben mit Unterlegscheiben
-7g, härtere Kullus, 58 HD
-carbonmembrane
-Abgaspumpe Ausgebaut
-Ersatzkurbelwelle
-Laser Xpro offen
-carbonmembrane
Danke schonmal!
