Hallo ...
Mein Jetti spring nicht mehr an
Ich habe eine neue kerze rein
gemacht hab ein neuen echock an vergaser gemacht habe einen neuen
membranblock eingebaut und der vergasser ist sauber aber er geht immer
noch nicht ..
Ich habe eine bohrmaschine mit aufsatz an das Kickstarter ritzel
gemacht und sie drehen lassen nach ca 1 minute springt er an .. aber nur
wenn ich durch gehend voll gas gebe sonst geht er wieder aus
Benzin kommt beim vergaser an und der funken der kerze ist sehr gut ...
Was könnte es noch sein ??
WIE STELLE ICH DEN VERGASER RICHTIG EIN ?????
BITTE HELFT MIR
noch nicht ..
BITTE HELFT MIR
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von F33LiNg () aus folgendem Grund: Tipp fehler
