Hi Community,
habe heute meinen Hinterrad-Bremsbelag ausgebaut, weil er blank ist.
Allerdings habe ich nicht richtig geguckt und habe anstatt nur die beiden klemmen zu entfernen um den Belag rauszuziehen,
die Bremse auseinander geschraubt.
Sprich die beiden Torxschrauben gelöst und die Bremse in zwei Teile geteilt, also ein Teil ist am Rahen verschraubt, den anderen konnte man nach dem Schrauben abnehmen.
Dann ist ein wenig Bremsflüssigkeit herausgetropft.
Frage nun: Muss ich nun meine Bremse entlüften bzw. neue Bremsflüssigkeit einfüllen?
