Also folgendes hatte n nagel im reifen ... also msute n neuer her, rad abgebaut damit atu mir einen neuen drauf mache kann dabei sollte man normalerweise den pott abnehmen oder? naja leider ist die stelle wo der krümer zum motor geht schwer zugänglich also hab ich die beiden hinterne schriaben am pott gelöst und konnte ihn fast mühelos zurseite schieben (ca 5-6cm) damit ich das rad heraus nehmen konnte... jetzt die frage (habe ihn noch nich angemacht) könnte es sein das iwas unticht ist bzw abgahse am auspuff(krümmer) vorbei gehen .. die hinteren auspuffschrauben sitzen wider bombenfest wie vorheur und liesen sich auch gut hinendrehen.
Fehler beim Reifenwechsel
kuck doch einfach nach muss man sich halt auf den boden legen
dann siehst gleich ob die halterung richtig dran istWo Recht zu Unrecht wird , wird Wiederstand zu Pflicht! -
schmeiß die bitch an, aber mach vorher alle schrauben fest^^ eígentlich darf da nichts passiert sein^^KIZ - Selbstjustiz
"8 Uhr Morgens - Ich sitz' auf dem Weg zur Arbeit im Bus,
les' in der BILD-Zeitung nach, was heute getan werden muss
Zeit, einzugreifen, denn das Volk fühlt sich verraten -
Ich hol' Katzen vom Baum und helf' alten Leuten über die Straße" -
am boden legen und mit am schraubenzieher die 2 krümmer schrauben fest machen
is ncih schwer schaut halt mal aber anstonten lass mal motor an und hör ob er jetzt lauter
is oda nichÜber Bayern lacht die Sonne, über den Rest die ganze Welt -
jop leuft
