TSDI läuft nicht richtig und Fehlzündung
    • TSDI läuft nicht richtig und Fehlzündung
      Hi,
      habe ein Problem mit dem TSDI von unserem Sohn.
      Er hatte einen Kurbelwellenlagerschaden.
      Daraufhin habe ich die Lager getauscht und auch einen neuen Zylinder mit Kolben gleich verbaut.
      Allerding springt der Roller zwar jetzt wieder an aber läuft nicht mehr richtig.
      Geschwindigkeit ca 40Km/H bei 4000-5000 Umdrehungen und wenn man Vollgas gibt zieht er gar nicht mehr weiter und nach einiger zeit macht er Fehlzündungen und fährt dann auch nicht mal mehr 40.
      Mit dem defektem KW-Lager ist der Roller ca 80Km/H gelaufen und hat auch gut durchgezogen.
      Ach ja habe auch noch neue Variogewichte verbaut aber die 7,5gramm die ja original auch verbaut sind.
      was kann das sein.
      Gibt es evtl einen Mechaniker hier aus der nähe augsburg/ Neuburg an der Donau / Aichach???
    • hiho komme aus dem aprilia einspritzer bereich, das system von TSDI ist gleich wie das von aprilia von orbital entwickelt und somit hat es auch die selben fehler.
      eine neue zk wird das mit den fehlzündungen beheben, die frage die du dir dann sicher stellt, warum die fehlzündungen?
      dies ist einfach erklärt im folgendem link;
      apriliaforum.de/faq-s-rs-50-un…-factory-einspritzer.html
      schau dir auch die anden FAQ´s von mir auf der seite an.
