Hallo,
so nach dem ich heute den ganzen Tag versucht habe den Roller von unserem Sohn wieder fit zu bekommen und nicht weiter kam frag ich nun hier mal nach.
Also Roller ging ihm beim Bremsen einfach aus und springt auch nicht mehr an. Weder auf den normalen weg noch mit Startpilot.
Fehlercode ausgelesen Drosselklappe. Diese dann getauscht aus unserem schlachter die ich da erst neu verbaut hatte da ich ihn auch wieder flott machen wollte. (sprnag auch kurz an mit startpilot aber einspritzanlage fehler).
So diese Drosselklappe verbaut neu angelernt aber nichts zu machen kein tönchen.
Zündfunke ist voll vorhanden da kerze noch nicht so alt ist.
Neue Fehlercode auslesung da bringt er immer noch die Fehler 3-8.
Was soll man da jetzt machen noch mal eine neue Drosselklappe verbauen habe ja 3 hier aber bei keiner geht er.
Was anderes was mir aufgefallen ist das der schlachter beim starten richtig durchdreht und der von unserem sohn klingt als wenn die batterie leer ist bzw als leer anzeigt selbst wenn man eine autobatterie dran klemmt.
So was kann man machen was kann das denn sein oder kommt jemand aus der nähe aichach/Augsburg
Mfg
Mfg
, gleiche einspritzung alles
